1 054 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Gjuta platta på mark vilket djup dräneringsrör ?
Hej.
Jag skall gjuta en poolplatta och har blivit informerad om att ha 40 cm dränerande lager. Nu undrar jag om jag skall lägga dräneringsslang i botten eller mitten av detta lager? Hur skulle ni som kan detta göra? Grävt ner ca 1,8 så jag har vatten i gropen redan. Skall jag hellre lägga den i underkant än i mitten?
Vart skall dräneringsrören kopplas? Om du en dagvattenbrunn du skall dra rören till, kontrollera då höjden på utloppet i brunnen så du inte hamnar under denna med dräneringsrörets inlopp i brunnen.
Jag har lera i botten och enligt geologen som hjälp mig ville han att jag byggde upp bärlager ovanför med 40 drängrus. Därför tänkte jag kanske sätta dränröret 15 cm upp i gruset. och således ha 25 ovan...MathiasS skrev:
Jag har en pumpbrunn som kommer pumpa bort vattnet till ett dike som leder till en dagvattenbrunn.T T.Gustafsson skrev:
Ok, då ska du förstås följa råden från geologen, han borde veta. Kan han inte också ge råd om dränrörens placering? Jag skulle ändå placera dessa i botten eftersom inget under rören blir dränerat.Ludde Jakobsson skrev:
Gräva för gjuta platta på jordbruksmark Skåne.
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta i marknivå?
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta nedsänkning i badrummet, platta på mark
Gjuta platta på lermark
Grund & Markarbeten
