2 061 läst · 7 svar
7 svar
Gjuta platta på lermark
jag har börjat planera för att bygga ett litet stall med tillhörande förråd på ca 11x6 meter. Platsen som är möjlig är tyvärr gammal sjöbotten med "flytlera" under en knapp halvmeter av matjord.
Tanken från min sida var att gjuta en platta på traditionellt sätt med markduk, makadam, isolering och betong.
Frågan som jag har är om jag behöver vara orolig att den ska kantra eller spricka. Och i så fall behöver jag planera för att påla vilket kommer fördyra bygget avsevärt och kanske få budgeten att totalt haverera.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Geokartan kan ge viss vägledning om förutsättningarna. Välj kartvisare jorddjup respektive jordart https://apps.sgu.se/geokartan/
I teorin kan du kompensationsgrundlägga. En så lätt konstruktion lär vara i jämvikt med en halvmeter cellplast eller leca under. Lite grövre kantbalk bara så lär det vara lugnt. Men det är inte säkert att det blir billigare än att slå lite små stålpålar. Beror helt på djupet till fast botten.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Mikropålar/stålpålar kan slås tex med specialutrustad grävare i 3-5 tonsklassen, eller vanlig något större grävare med hydraulhammare istället för skopa fram. Antar att du behöver hjälp med att gräva, om det är samma firma som pålar kan det alltså lösas antingen med en extra, liten maskin eller en extra "skopa" till den större maskinen som schaktar. Lycka till!B bjorn-k skrev:
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
