Hejsan!Jag har en fråga gällande min bergstomt....Till mitt framtida hus har jag tänkt gjuten platta med golvvärme...Berget är relativt plant och min tomt är högsta punkten..Kan någon säga rent generellt vad som gäller,jag tänker naturligtvis anlita en konstruktör men vill gärna stilla min nyfikenhet litegrann/Robban
Jag har tänkt bygga ut mitt hus som står på en krypgrund murad direkt på berget. Där jag ska bygga ut är berget ganska flackt och lutar bort från utbyggnaden på alla sidor. Vill helst ha en platta som grund men vill inte spränga massa fint berg för att sedan fylla med makadam. Hade tänkt mig gjuta en sula för att få ett jämnt underlag att ställa plattan på. Se bild för tänkt lösning (sulan överdrivet hög jämfört med plattan för att principen ska framgå).
Kan en sån lösning fungera? Aldrig sett någon göra en sådan lösning så jag misstänker att det kan finnas negativa sidor som jag missat. Fukt som kapillärt kryper upp i betongsulan? Borde stoppas av cellplastskivorna eller behövs kanske ett extra lager av något kapillärbrytande under isoleringen?
Hoppas någon läser denna gamla tråd och kan bidra med lite klokskap.
Jag skulle nog göra en sarg runt om och fylla upp med 8-16 eller liknanade. Sen är det ju som vilken annan grusbädd som helst att ställa plattan på. Gäller ju bara att man dimensionerar så att det håller för trycket
Gjuta platta över bergvärmeborrhål
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta in ledning för bergvärme i betongplatta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gjuta bottenplatta på svagt sluttande berg?
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta på berg med vattenfyllda skrevor?
Gjuta en platta till uterum där det är delvis berg
Grund & Markarbeten
