![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134543-c7515fda4444b5f5bde86ac4bbcd4972.jpg)
Det är så att jag ska bygga ut ett litet utrymme för hydrofon och diverse vid stugan, problemet är att det lutar på baksidan där bygget ska stå och jag vill ha golvet i någorlunda höjd med det befintliga i huset som är i höjd med uppkanten på sockeln. Så jag skulle va tacksam över tipps på tillvägagångssätt, hade tänkt sätta upp en stödmur och sedan fylla upp med grus och gjuta på det, men frågan är om man kan göra så och om det håller?
Ja det var ju ingen dum ide, ska fundera på det, håller lättviktsblock för det tro? Men man lär ju i vilket fall få gjuta upp något direkt på marken att sätta blocken på, och då tänkte jag att man skulle kunna göra som ett u, att det är öppet i mitten liksom, så inte vatten blir stående där i. Men det kanske skulle fungera, vad tror ni? Ska tillägga att jag är helt och hållet nybörjare på gjutning!
![grund.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134773-d06b973b77728edab0d6de080e91acbd.jpg)
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta på "platten" eller plintgrund i slänten? För och nackdelar
Lösvirke & Timmerhus -
Schaktat i slänt, ska gjuta platta
Grund & Markarbeten
