Ska börja på att bygga pannrum i vedboden på vår gård.
Som det ser ut i dag är det ett rum på ca 4x4 meter
timmerväggar ca 12cm tjocka , grunden är stenblock som är huggna på utsidan ,men inte på insidan golvet är bara jord och är ligger i nivå med marken ute (i underkant på stenfot)
taket är bjäkarna till vindsgolv.
Jag har tänkt att gjuta platta och vill ha den i samma nivå som jordgolvet är nu ,
Problemet är att stenfoten in är huggd på insidan så vissa stenar sticker in ca 35cm innanför timmer vägg. (Se Bild)
Vet inte hur jag ska göra med fotstenen om jag murar upp innanför blir ju väggarna
ca 60cm tjocka. om de sk vara jämna hela vägen.
Tacksamm för alla förslag.
Redigerat av moderator:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hej, ett litet tips ändra rubriken...från "hej" till vad ni behöver hjälp med så kommer ni få bra många mer svar.
mvh//Mattias
mvh//Mattias
Hur byter man Rubrik Verkar vara omöjligt.
kanon Tack !
Någon som har några ider om gjutningen
någon?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Att gjuta golvet i samma nivå som marken är dumt (korkat), risken finns att det kommer in ytvatten.
Gjut på befintligt underlag, med eller utan isolering. Isolera gärna runt om på utsidan 60 cm ut från stenfoten.
Att stenfoten sticker in 35 cm får du leva med.
Alternativet är att lyfta upp timmerhuset och gjuta en helplatta och sedan ställa tillbaka huset (jag har gjort detta med ett stort garage).
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Gjuta ovanpå befintlig platta
Grund & Markarbeten -
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta ny isolerad platta i befintligt hus
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta platta för förråd mot befintlig husplatta?
Grund & Markarbeten
