Se bifogad bild.
Skulle vilja ha en jämn yta för samtliga kärl men vet inte riktigt vad som skulle kunna bli en bra lösning här.
Som ni ser på bilden så är det idag en yta gjord av tidigare ägare med gatsten, men det räcker inte ihop med det tredje kärlet, och skulle dessutom behöva få lite mer djup osv.
Jag funderar om man skulle kunna gräva ut en yta som man vill ha, och sen gjuta en platta för alla tre att stå på, för att få en stabil grund? Men sen är ju allting i en sluttning, samt att jag har ett staket baktill som jag behöver ta hänsyn till, om man skulle fylla den gjutna ytan typ..?
Hjälp gärna här med era tankar, tack!
Se bifogad bild.
Ja, det är en bra tanke. Hur tror du det håller sig mot tryck från ovan, ska man ha några stödsidor så det liksom blir en "ram" runt det man lagt grus och marksten på?S Stuff skrev:
Beror väl på lite hur stor nivåskilnaden blir. Men ju nån form av stöd kanske kan behövas. Åtminstone för att hålla emot ev slänt som kan kalva in uppifrån. Från övriga håll vet jag inte. Det bero väl lite på hur du tänkt hamna i nivå i förhållande till omgivande mark/gräs(?)C cpt skrev:
Ja, precis. Det är en väg där jag fotat ifrån ungefär, så vill gärna "ansluta" till den så bra som möjligt..S Stuff skrev:
Om man skulle sätta något stöd, vad skulle det isåfall kunna vara som är lämpligt här?
Det beror ju på hur brant man vill göra det och hur mycket marktryck det blir.C cpt skrev:
en liten stödkant kan man ju enkelt göra genom att bara gräva ner en lite större marksten på högkant. Ska det stå emot lite mer massor är det ju någon form av stödmur man måste bygga. Enklast och billigast är nog om man har möjlighet att gräva ur och bibehålla lite lutning/slänt som tar upp hela eller i alla fall delar av höjdskillnaden.
Tack! Tror marksten på högkant kan vara en bra idé.S Stuff skrev:Det beror ju på hur brant man vill göra det och hur mycket marktryck det blir.
Det går att limma/mura en stödmur av marksten om man vill ha det stadigare. Jag får ingen uppfattning om vad som är vad på bilden men är sluttningen lite större så krävs det ganska stora betongplattor för att du ska få ner tillräckligt stor del under marken.
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Gjuta plintar med formfot
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Gräva för gjuta platta på jordbruksmark Skåne.
Gjuta betongdäck i stället för att dränera?
Grund & Markarbeten
