Vi har ett hur från början av 1900-talet, vi har rivit en öppen spis i vardagsrummet som ska ersättas med en kamin, monterad på klinker.
Efter att vi rivit öppna spisen och tagit bort underlaget som den stod på, har vi kvar små hål och ojämnheter som vi måste få bort för att sen kunna lägga klinker .
Men nu funderar jag på hur jag ska få ytan jämn? Håligheterna leder ner i bjälklaget så om jag gjuter direkt på så försvinner betongen/flytspacklet ner på helt fel ställe.
Funderar på om jag ska plasta in det innan jag gjuter men funderar på om det håller och helst skulle jag vilja undvika plast.
Jag behöver helt klart lite hjälp.
Okej.. ska också kolla med kamininstallatören om vi ska dra upp tilluft genom hålet, när det ändå är öppet
Hur ska man gjuta ett plank när
Grund & Markarbeten -
Byta syll i vägg av stående plank
Byggmaterial & Byggteknik -
Dra ny el och byta elcentral i enplanshus från -77
El -
Kan man flyta/spackla/gjuta på marksten i ett växthus?
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
