Har en trappa i betong som nu endast hänger i huset. Den böjer av 90 grader från dörren. Den har börjat luta och skulle behöva ett stöd i ena hörnet. Det är ca 1 meter till marken.
Hur gör jag för att bygga ett stöd till trappan? Man kan gjuta i ett papprör. Men hur gör man det om trappan redan finns? Och pelaren ska börja bära direkt efter det torkat?
Hur får jag i bruket i röret? Eller ska jag mura med tegelstenar?
Tryck upp trappen med domkraft till önskad höjd + 2cm och säkra på lämpligt sätt, lägg en sjöstensplatta under hörnet, mura på den en pelare med betonghålsten så du når 2,5 cm under trappen, låt härda en vecka, kladda i lite bruk emellan och släpp ner domkraften försiktigt, foga sedan glipan som förhoppningsvis blir runt 0,5 cm.
