8 697 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Gjuta på jordgolv
Hej på er!
Jag har nyligen köpt ett hus och till det medföljde ett garage med jordgolv... Så vill jag naturligtvis inte ha det utan jag vill gjuta en platta. Problemet är bara att jag inte vet hur jag ska gå till väga för att genomföra denna golvförvandling. Är det någon som vet och vad kan det kosta? Har tänkt att göra en hel del själv...eventuellt...
Tacksam för svar...
Ha d gött
Emil
Tacksam för svar...
Ha d gött
Emil
Det du behöver tänka på först är hur grundläggningen ser ut.
Vilket djup den ligger på?
Sedan kan du bestämma hur mycket bygghöjd du får på plattan?
Det avgör schaktdjupet.
Ska du köra bil på den bör du ha 300 mm betong ordentligt armerad.
När du lägger ner arbete så gör det ordentligt och lägg isolering under plattan.
300mm EPS o Isodrän samt lägg golvärmeslang i plattan.
kostnader ca 30kkr
Lycka till
kostnader ca 30kkr
Lycka till
vad står väggarna på? Gräv ur 30-40cm....grus i botten, 20-30cm isolering på det sen armering och golvvärmeslang, tänk efter om du ska dra något avlopp...brukar bli mkt smältvatten av bilen.
sen ~10cm betong på det.
M![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
M
