Hej.
Kommer behöva höja golvet i ett badrum ca 3 cm och tänkte gjuta upp det. Väggen är borta och jag tänkte göra en ram av trä innan jag gjuter.
Frågan är: Kan jag fästa en syll runt den yta som ska fyllas och sedan låta denna sitta kvar och fästa väggreglarna i eller kommer virket ta skada av vatten från betongen så att jag ska byta mot ny syll innan jag reglar väggen.
En fråga till: Mellan syll och platta lägger man ju en diff.spärr. Gäller detta bara vertikalt eller ska man ha samma skydd även då kontakten mellan betong och trä är horisontell?
//Rickard
