Jag ska sätta in bergvärmepump i befintligt pannrum. Av lite olika anledningar har jag tänkt mig att gjuta en betongklack på 5-10cm att ställa den på.
Pannrummet har idag platta på mark.
Vad ska jag lämpligast använda, och hur ska man göra i skarven mellan golv och vägg. Vad behöver man göra på det befintliga golvet? Måste det armeras? Väggen är gipsad med trärglar bakom.
Tanken är att gjuta inom gula heldragna området, eventuellt även den streckade delen.
Lite olika svar beroende på om du skulle kunna tänkas vilja ha bort den i framtiden eller om den ska sitta för evigt...
Jag hade inte krånglat till det... form med trekantlist i toppen för att få en fasning + lite nätarmering och sedan i med betong.
/ATw
/ATw
Håller med.
Jag hade borrat ner ett par stumpar armeringsjärn (eller motsvarande) i befintligt golv också. Kanske slipa av ytan med vinkelslip och diamantklinga också, bara bra om den blir ojämn.
Nä, krångla till det vill jag då inte. En tanke bara, det är ju skarven mellan vägg och golv. Finns det inte risk att det kryper in fukt där som inte är så bra för reglarna i väggen? Ska man lägga något emellan? Hur funkar det med betong direkt mot gips? Vad ska man använda för typ av betong, eller är någon form av spackel bättre?
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Varför duger det inte att ställa pumpen direkt på golvet, golvet lär hålla.
Protte
Protte
Japp, tyvärr tyckte inte den som byggde pannrummet (föregående ägare) att det var nödvändigt med golvbrunn till pannan. Så en anledning att göra klacken under pumpen är att vi ska kunna fixa fall och golvbrunn när dagens panna är borttagen.Cruzze skrev:
Spillvatten från vvb och expansion leds idag till intilliggande badrum.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 282 inlägg
Lägg en tunn bit cellplast som distans mellan befintlig och ny yta. Mot golvet och mot väggen. Då är det lätt att ta bor th om man önskar
Betong fäster dåligt på betong utan primer eller dubbar. Det som gör att den släpper är krympning och en snabb vattenavgång från den nya betongen in i den gamla plattan. Att sätta fyra dubbar - betongskruvar, armjärn tex är en billig försäkring om att plattan kommer sitta kvarA ArneTW skrev:
Produkter som diskuteras: "betongskruvar"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 282 inlägg
Och ställer man hela på cellplast eller gummi får man en något avvibrerad platta
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongplatta mot/över utfackningsvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betongplatta i källaren??
Grund & Markarbeten
