875 läst · 5 svar
875 läst
5 svar
Gjuta ovanpå befintlig platta
Vi har en befintlig platta i ett uterum som vi vill höja upp och samtidigt isolera med frigolit.
Tanken är att armera betongen som blir den ”nya plattan”.
Frågan är, hur mycket behöver den minst vara för att det ska vara ok?
Jag vet att grunden är att det ska vara 100-120 mm men tänker att plattan under ändå skapar stabilitet och att det kanske kan minskas ner?
Ovanpå detta kommer vi sedan flytspackla och lägga Microcement om det är av betydelse.
Det rör sig om ca 100-120mm totalt. Menar du att vi kan hoppa över gjutningen helt och köra cellplast och flytspackel?
Är eps-betong att föredra istället?
Lägg 10cm isolering , sen en fiber duk , armering , naja golvärme sen flytspackla 3cm , sen microcement
Tack så mycket för er hjälp. Då vet jag hur jag ska gå vidare. 😃
Gjuta betong ovanpå befintlig betong
Grund & Markarbeten -
Gjuta ovanpå befintligt betonggolv
Gjuta isolerad platta ovanpå befintlig platta
Lägga isolering och golvvärme på befintlig platta och gjuta ovanpå?
Gjuta ovanpå befintlig oisolerad betongplatta.
Golv
