jag håller på renovera om tillbyggnaden, jag ska sätta nytt golvvärme slangar.
Jag har bilat upp marken cirka 60cm
Så min från är hur mycket makadam behövs det?
så tänkte jag fylla på med makadam och täcka över avlopps rör vattenrör,
Sedan tänkte jag lägga Cellplast S100 över hela stället därefter armering och sedan värmeslangarna över områden.
20cm makadam Vilken Storlek av makadam bör man använda? större makadam kan det orsaka skador på plastavlopp?
30cm cellplast
10cm betong
Borde det räcka?
Bifogar lite bilder hur stället ser ut.
Tack.
30cm cellplast
10cm betong
Borde det räcka?
Tack.
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mäter man avstånd till tomtgräns när marken sluttar?
Bygglov -
Risk med grundmålat virke som legat på marken?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur gör jag om jag ska gjuta och i denna sätta en stolpsko?
Grund & Markarbeten -
Kapa dagvattenrör som ligger i marken
Vatten & Avlopp
