2 850 läst · 6 svar
6 svar
Gjuta över befintligt stallgolv
Tänkte kolla med er om hur man bäst gjuter på ett befintligt stallgolv.
Eftersom golvet nu är väldigt ojämnt,då den är gjuten i flera omgångar under årens lopp.
Så då tänkte vi gjuta över hela skiten.
Men frågan är då egentligen: Hur gör man mot väggarna,som idag är nån sorts lecablock?
Annars känns det ju som att det är den perfekta ramen?
Eller måste man förstärka på nåt vis?
Kommer gå åt ca 12 kubik betong, blanda själv eller beställa bil?..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för svar..
Mvh
Tacksam för svar..
Mvh
Lekablock fungerar utmärkt som kant. Hur tjock ska du lägga? Du får ju lägga en 6cm++ Och gärna med liten tun armering så de håller
Beställ. 12m3 blandar man inte på en timme.
Lägger du 10 kommer det förmodligen inte vara nåt problem alls. Du har ju redan din grund som du lägger på. Slänger du i armering blir det riktigt fint när det är klart.
Dax o väcka tråden igen.Dagen D är på ingång.....
Har nu bilat bort alla höjder och "mindre bra" betong i stallet.
Kvar är 75% av d gamla golvet,och resten är lerjord.
Där lerjorden var framme,fyllde jag upp,grovt,med resterna av det jag bilat sönder.
Sen är ju frågan,vad ska jag fylla upp med överst,det sista lagret innan gjutning?
(så klart armering också )
Tacksam för svar...d^_^b
en omgång tvättad singel om du är petig. 8-16 lr nåt. Tror det var de jag körde med sista centimetrarna.
Förlänga befintligt tralldäck över markplattor
Altan & Uteplats -
Behöver man justera/mäta befintligt FTX ventilation?
Ventilation -
Hur tjockt bör man gjuta golv över källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta platta över bergvärmeborrhål
BILD: Hur löser man ventilation under befintligt nyrenoverat badrum?
