Hejsan, jag har en äldre lada (okänd ålder) som jag ska börja renovera upp nu under våren, dock så är jag lite osäker exakt vilka saker som måste göras eller vilken ordning då jag inte gjort ett sådant projekt förrut.
Det jag vill göra som jag vet är att jag vill ha en gjuten platta i stora öppna delen (ska bli ny fasad senare), samt nytt golv och ny höskulle i den murade delen.
Den stora öppna delen har en delvis gjuten platta, okänd ålder, okänt om den är isolerad men troligen inte, så jag tänkte att det förmodligen är bäst att bila bort den innan jag gör ny, så man inte får sprickor mellan plattorna eller sprick bildning över den äldre delen?
Resten av golvet är rejält virke över jordgolv, ladan står direkt på marknivå, tror inte det är grusat under eller så.
Tanken är att det ska dras in avlopp och vatten in i ladan, något jag måste tänka på? Djup på ledningarna? Ladan är ca 50+ meter bort från min avloppsbrunn, måste jag ha en ny brunn för ladan då? Ska finnas vattenkranar med avlopp under (för att ta vatten till djuren) samt en toa är det tänkt.
Den murade delen av ladan har golv gjort av ljust tegel med rännor, ett gjutet fodertråg (finns ej på bild, ca 45 cm x 45 cm x 5m, förmodligen för får). Förmodligen är det lättare att få ut det golvet då jag gissar på att det är lättare att bila bort tegel golv än det är att bila bort plattan i den äldre delen?
Jag kan behöva stötta om en av de bärande pelarna i stora öppna delen, ska jag gjuta plattan först och sen sätta in nytt stöd, eller ska stödet in först och plattan gjutas runt det?
Jag vet att jag iaf måste lyfta gammla virkes golvet, grusa och armera för nya plattan, men är osäker på alla detaljer runt om detta bygget, vill inte sätta igång och inse sen att jag tagit saker i fel ordning direkt, så tipps och råd mottages tacksamt. Behöver jag bygglov för dessa renoveringar, tänkte på avlopp och så?
I det gamla 'foder rummet' ska jag göra ett isolerat rum för matförvaring och förråd är det tänkt, så där iaf blir det isolerat golv med mera.
Hur har det gått för dig, står nu under en liknande renovering då delar av ladan ska gjutas och så småningom isoleras delvis.
B Bunnykit skrev:Hejsan, jag har en äldre lada (okänd ålder) som jag ska börja renovera upp nu under våren, dock så är jag lite osäker exakt vilka saker som måste göras eller vilken ordning då jag inte gjort ett sådant projekt förrut.
[bild] [bild] [bild] [bild]
