· Västernorrland
· 126 inlägg
Hej på er.
I höstas byggde ett företag min carport och jag är väldigt nöjd med den. Men en sak har jag börjar fundera på hur man ska förbättra.
Längst bak är ett förråd på gjuten platta. Jag funderar nu på om man kan gjuta ”balkar” mellan plintarna så inte gräset som ska anläggas på andra sidan carportsväggen kommer in i carporten.
vad tror ni om detta?
ska man gräva ur mellan plintarna borra i plintarna och stoppa in armeringsjärn?
Bara en tanke från min sida men ni kanske har en bättre idé!?
![Carport på gjuten platta med trästolpar, gräsyta bredvid och synliga plintar under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513498-a8a805b79566371d35ae23b8bf1ec0fc.jpg)
Du får inte plats med vanliga kantstenar utanför plintarna?A AcidSleeper skrev:Hej på er.
· Västernorrland
· 126 inlägg
· Västernorrland
· 126 inlägg
Förresten finns det plattor/sten som man kan gräva ned så det ser ut som utsidan av förrådets platta?
spånar hejvilt..
spånar hejvilt..
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Kanske lägga en rad med betongplattor utanför? Då kan man köra med klipparen på plattorna och slipper trimma
· Västernorrland
· 126 inlägg
· Västernorrland
· 126 inlägg
Skulle det kunna finnas en sockelskiva med samma struktur som byggelementet som plattan är gjord på?
kan det fungera?
Får självklart stödja på minst två ställen bak på skivan eller om man gjuter bakom…
kan det fungera?
Gräv ett spår på utsida. längst med plintar/platta. Hela vägen, 2 dec typ. Sen proppar och pluggar du i plintar/platta och sätter upp cementbaserade skivor som får gå ner en bit i marken. Mellan plintarna kan du sätta en extra regel som du skruvar ovanifrån från insida carport som du sen kan skriva skivorna i också. Sätt montageskruvar med samma mått emellan sig, finns i färger så dom smälter in fint i skivan. Sätt sedan en kantrad med marksten i valfritt mått mellan cementskiva/gräs så det blir lättare att klippa gräset. Snyggt, enkelt och ger funktionen du är ute efter.
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
· Västernorrland
· 126 inlägg
Beijer har förövrigt en hel del cementbaserade skivor.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/cementbaserade-skivor
Satte själv såna på ungefär samma sätt som jag beskrev fast på en förrådsbyggnad som står på plintar. Ser ut som att den står på gjuten platta.
· Västernorrland
· 126 inlägg
