6 421 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Gjuta med regnvatten?
· Västernorrland
· 6 inlägg
Goddag!
Så här är det:
Jag behöver gjuta ett antal mindre fundament på plats vid en stuga mitt i skogen, vid vilken jag inte har vatten. Jag har funderat fram och tillbaka hur jag bör bära mig åt angående just vattnet, och fick till slut en idé om att placera en tunna i närheten, och därefter helt enkelt låta den fyllas med regnvatten.
Nu till frågan: Kan jag använda regnvatten till betongen?
Jag har alltid-alltid fått höra att man inte ska ha saltvatten när man gjuter, men vad händer -och vad blir resultatet- egentligen om man trots allt använder det?
Tacksam för svar.
Så här är det:
Tacksam för svar.
Regnvatten innehåller inga salter såsom Natriunklorid och Kalciumklorid. När man säger att man inte ska gjuta med saltvatten menar man havsvatten. Saltet påverkar armeringsjärnen så att de rostar.
Kravet är att vattnet har ett PH-värde över 5, så om du har ett väldigt surt regnvatten kan det påverka gjutningen negativt. Testa med ett lackmuspapper, är det ok är det bara att köra på.
Gjuta betonghandfatsskål med mosaik?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Gjuta rör till lyktstolpar
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten
