3 624 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Gjuta lekställning under 10 grader
vi har just köpt en lekställning som min man ska sätta ihop till barnen. Den behöver förankras i cement på 14 ställen enligt tillverkaren. Kan man gjuta när det är under 10 grader ute? Vi bor i Skåne och det har knappt varit minusgrader här. Ingen tjäle i marken alls. Den närmaste veckan ska det bli cirka 6-8 grader. Ska man vidta speciella åtgärder eller använda någon speciell typ av cement?
Försöker hitta ett sätt att få detta gjort innan våren så barnen kan börja leka .
tack!
tack!
Den kemiska processen när betong brinner (blir hård alltså) generar värme i sig så det är inga problem alls att gjuta även om det så är minusgrader. Är det flera plusgrader behöver man inte göra något särskilt för att processen ska starta. Är det på minussidan så är det bra att använda varmvatten när man blandar betongen och lägga isolering över gjutningen under tiden betongen brinner.
åh toppen! Tusen tack för ditt svar! Då har mannen alltså ingen ursäktPNO skrev:
Ska man gjuta en bro eller något annat kritiskt är temperaturen viktig, men inte för några plintar i marken. Så länge det inte riskerar att frysa är enda nackdelen att det tar längre tid för betongen att härda ju kallare det är.
Täck över betongen med plast eller liknande så den inte torkar. Vattnet ska reagera kemiskt med cementen och inte dunsta bort.
tack! Hur lång tid tar det när det är lite kallare? Hur länge bör man vänta innan användning?useless skrev:
Blanda betongen med ljummet vatten så får betongen lite skjuts i början innan egenvärmen kommit igång. Normalt har du full har hållfasthet efter 28dygn vid +20*. Men du kan nog vänta 2veckor så är det lugnt.
Vill bara tillägga att vid så små gjutningar som några plintar i trädgården så genereras noll eller väldigt lite värme, så det kan man knappast väga in här.
Men är det plusgrader och t.o.m. närmare 10 grader så är det absolut inga problem, skulle betongen frysa efter någon dag så är det heller inga problem. Det är i början det är kritiskt och har den väl uppnått 5 MPa kan det frysa för att sedan fortsätta bränna vid tining.
