Så här ser det ut i badrummet på landstället, byggt för ca 10 år sedan. Hur löser man detta på bästa sätt?
Har en snickare på plats som föreslog att gjuta klack. Låter det som ett vettigt alternativ?
Stort tack på förhand!
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
vad är det du vill lösa / åstadkomma? Du har ju en klack av bräder med uppviken matta som förhoppningsvis är tät. En gjuten klack ger numera ingen pluspoäng gentemot försäkringsbolaget om det är det du menar.
Det blir ju som skrevs inte någon större skillnad i utseende eller funktion. Du får mindre rör tillgängligt att jobba med om något går sönder.
Om du absolut inte vill se rören är det nog smartare att försöka bygga in dom i någon hylla/skåp.
Det var snickaren som sa att det kommer rinna ner ner vatten i golvet vid en ev. läcka. Ser ut att vara fogskum i botten, kan det verkligen vara tätt?S Stefan1972 skrev:
Ok jag fattar nu. Det är nog rätt svårt att få tätt där på ett sätt så att vatten som står där vid en läcka inte kommer vidare nedåt. Jag tror inte det blir tätt av att man bara gjuter i "formen" egentligen oavsett vad du gjuter med .....H Husmusens skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Menar de primärt en läcka på de svarta pem rören då eller? Hur länge har de suttit där?
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Antar att han menar att om de rören börjar läcka så samlar sig allt vatten i den "formen" men om man fyller upp den till kanten så rinner det ju över ner på det täta golvet och förhoppningsvis till en brunn och det är väl inte alls fel.
Ibland får man göra det bästa av situationen för att vara på säkra sidan och jag hade hellre haft ev. läckage rinnandes på det viset än att det skulle gå ner i bjälklaget.
Precis så menade han. Det finns en golvbrunn utanför ☺️Paul-Staffanstorp skrev:Antar att han menar att om de rören börjar läcka så samlar sig allt vatten i den "formen" men om man fyller upp den till kanten så rinner det ju över ner på det täta golvet och förhoppningsvis till en brunn och det är väl inte alls fel.
Jag skulle gjuta igen lådan och göra att klacken lutar utåt så att eventuellt vatten rinner synligt ut på golvet. Måla med någon lämplig golvfärg och dra tätningsmassa runt om i skarven mellan vägg och den gjutna klacken. Om PEM slangen, kopplingen eller nåt annat läcker så rinner vattnet synligt ut på det vattentåliga golvet istället för ner i bjälklaget.
Plintar på berg - gjuta klack först?
Grund & Markarbeten -
Gjuta klack/hylla i källarfönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver jag gjuta en klack när jag sätter igen gammalt garage?
Gjuta eller påla runt stenkista
Gjuta in vattenrör i flytspackel? Hur grunt?
