Hej.
Ska byta lite dåligt virke på min entré till huset. Har en fråga angående stolparna, dom står idag på en liten upphöjning som kan är drygt 10mm.
Dom har spruckit så behöver gjuta nu.
Hur gör jag bäst det för att fästa emot plattan samt för att dom inte ska spricka.
Stolpen är 125x125.
Bifogar en bild på hur det ser ut nu.
  • Skadad entréstolpe på 125x125 mm med sprickor och hål, stående på en upphöjd betongplatta. Stolpen har dels delvis lossnat och rostat lite.
Borra ner några skruvar i betongen rengör betongen ordentligt med stålborste, prima forma och gjut. Jag skulle använda expanderbetong fin
Toppen tack för svar.
Då blir det att åka och köpa lite primer samt betong.
