Hej.
Ska gjuta källargolvet efter byte av avloppsrör.
Min fråga; hur mycket sten ska jag ösa ner och hur mycket betong ska jag hälla i? Måste det vara gjuten betong runt rören eller kan det vara sten runt röret och sen typ 10-15 cm betong ovanpå?
Vill gärna få användning av stenresterna.
Tack på förhand
Robert
Tack på förhand
Robert
Det är ett väldigt gissel det där med märkningar på avloppsrör. I regel brukar man säga att gråa är godkända för ingjutning men svagare för frystemperaturer, medan röda(orangea) tål frost och UV bättre.
Med det sagt så bör du kunna fylla önskvärd mängd med ditt material och sen gjuta upp så att i varje fall armeringen blir inguten ordentligt. Du bör absolut lämna 40-50mm under armeringen inför gjutning.
Se detta svar mer som är vägvisning, invänta gärna någon mer kunnig på just rören.
Jag har valt rör med markeringen BD, vilket är godkända för gjutning De har mycket tjockare vägg än vanliga rör med beteckningen B.
Jag har gjort såhär.. har fyllt upp med sten/grus till den gamla betongen (minst 10cm betong kommer bli gjutet).
Vissa delar av rören är helt under sten, medans andra delar syns igenom stenarna.
Jag ska även fixa ny armering till den betongen jag ska gjuta.
C C.Lundin skrev:Det är ett väldigt gissel det där med märkningar på avloppsrör. I regel brukar man säga att gråa är godkända för ingjutning men svagare för frystemperaturer, medan röda(orangea) tål frost och UV bättre.
