4 644 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Gjuta källargolv
Hej alla!
Har köpt ett hus med höga radonvärden i källaren, källarplanet är inte rustat på länge och en viss unken doft förekommer. Min tanke är att bila upp golvet och göra helt nytt, med avlopp betong osv. Min fråga är hur skall det nya golvet byggas upp, grus dimension, hur mycket, isolering, betong. Det är redan ganska lågt i tak så jag har nog inte så många val. ???
Hej, i morgon bitti sätter jag igång mitt källarprojekt, kåken är ett borohus från 40-talet. Jag tänker bila ut källarplattan (oarmerad) och lyfta ut delar av den sprängsten som ligger under. därefter lägga ut ett skikt singel, 20 cm frigolit (s100) armering och gjuta ca 8- 10 cm.
Var skall jag lägga golvvärmen (vattenburen) ovan eller under armeringsmattan?
Skall jag naja fast värmeslangen i armeringen eller använda de speciella skenor man kan köpa?
Kurre, du har lagt fuktspärr i form av plastfilm, är det nödvändigt eller ens tllrådligt när jag ej skall ha trägolv?
Taksam för svar
Taksam för svar
Hej, igen
Läste att du skulle börja att gräva ur källaren. Hur tänkte du bygga upp golvet? Jag menar hur tjocka lager makadam och isolering behövs?
Jag tänkte också lägga vattenburen golvvärme och har samma fråga om fastsättning av vattenrör.
/Staffan
/Staffan
Hmm intressant...
Så om golvet är gjort som du Kurre beskriver det - hur mycket måste (bör) man bila ur??? Skall man spara en "krage" runt alla inner och ytterväggar?
Är det lönt och möjligt att bara göra detta i t.ex. delar av källaren??? Någon som gjort så?
(Några tips på var man kan läsa mer om denna typ av aktivitet???)
/ JoGi
/ JoGi
