Bygger stenhus med mellanbjälklag av trä och vill nu gjuta en betongtrappa "L-trappa" utan vang. Vad är det bästa sättet att göra detta på? kommer den bärande väggen som trappan kommer gå emot att hålla upp trappan då trappen inte ska ha någon vang på ena sidan. Trappan skall se ut enligt bifogad bild. Undrar om betong klarar av detta och hur man ska gå till väga?
Utan att vara sakkunnig, så utgår jag ifrån att en dylik trappa är självbärande. En korrekt konstruerad och utförd armering liksom rätt betongkvalitet lär vara avgörande.
Självbärande trappor utan vang är ju inte direkt ovanliga, så du kan säkert hitta information, eller få av någon här som kan
har googlat en hel del men inte hittat något... hade varit grymt om någon här kunde hjälpa till? väggen som trappen vilar mot är 20cm ytong och det är en bärande vägg
Här har jag lite info som jag hoppas kan hjälpa dig
Bolaget Max Frank AB säljer produkter som används för betong
Se http://www.maxfrank.com/se/products/building-acoustics/index.php
Där ser du två underkategorier,
http://www.maxfrank.com/se/products/building-acoustics/decoupling-of-stair-landings.php som är för fästelement i väggarna för att minska ljudövergång i trappan
http://www.maxfrank.com/se/products/building-acoustics/stairflight-decoupling.php där man visar lösning för att få trappan 'flytande' i över/underkant
Sedan hittade jag bygginstruktioner från http://www.byggai.se/ som visar hur man monterar en prefab betongtrappa http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0025-36GSC7.pdf (finns under Stomme)
Vet att ingen av dem stämmer in på vad du frågar efter, men det kanske kan ge dig lite hjälp, kom ihåg att kolla pdf:erna på Max Frank's sida, du kanske hittar något där
Tusen tack för hjälpen på traven!
Gjuta trappa, gör jag rätt?
Grund & Markarbeten -
Gjuta en spiraltrappa 90grader
Mura/gjuta trappa inomhus, tips & idéer?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta trappa upp till mellanbalkar i trä(inomhus)
Svårt att gjuta fribärande trappa inomhus?
