2 608 läst · 3 svar
3 svar
Gjuta in ventilationskanal i källargolv
Innan jag gör iordning källargolvet tänkte jag gjuta in en ventilationskanal i källargolvet då jag vill ha ventilationsöppningen på andra sidan rummet och det inte passar att dra kanalen i taket eller hörnet tak/vägg. Då det är ett gammalt hus är källarplattan inte isolerad. Jag är rädd för kondens och funderar över om det finns isolerade ventilationskanaler jag kan gjuta in i plattan (tänket bila upp en ränna och gjuta in det i) eller om jag ska bygga upp en egen isolering med isolerskivor (som man brukar ha under bottenplattan) runt röret och sedan gjuta runt detta. Någon som känner till isolerade ventilationsrör?
Nej, det gjorde jag inte. Räknade ut att jag skulle behöva bila bort för mycket av det befintliga golvet för att få plats med den isolering som skulle behövas för att inte riskera kondens.E EmilÖrn skrev:
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betongbalk eller plint till större växthus, 250 kvm
Grund & Markarbeten -
Gjuta in avloppsrör för att sedan dra golvvärmeslang i?
Värme allmänt -
Gjuta mindre platta i del av lada - hur ambitiös ska man vara?
Ventilationskanal att gjuta in och gräva in i marken?
Ventilation
