11 552 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Gjuta in PEX Rir
Ska dra vatten till tvättstuga/pannrum genom ett rum där det ska gjutas ny bottenplatta med vattenburen golvvärme.
Jag har tänkt mig att dra Pex Rir in till tvättstugan/pannrummet och det kommer då bli både varm och kallvatten. Det jag är osäker på är just nu var i golvet rören ska ligga.. över eller under isoleringen eller i betongen. Jag såg att det finns en variant av rir som är isolerade är det värt merkostnaden? man vill ju inte gärna att varmvattnet ska ha tappat många grader innan det kommer in till badrummet... Det rör sig om ca 10m rör.
Min tanke som jag i ett kort ögonblick tyckte kändes logisk var att lägga kallvattnet under isoleringen och varmvattnet i betongen.. och då med vanlig rir.
Någon som har koll på detta?
MVH
Per
MVH
Per
Om det inte finns några "lagliga" hinder (typ legionella risker) så tycker jag att det låter som en bra ide, lägg kallvatten under isoleringen och varmvatten ovan.
Vi har RiR under isoleringen och får härligt kallt vatten, men får vänta en stund på varmvattnet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Om man är rörläggarnörd; kallvattnet lägger du så kallt som möjligt, varmvattnet så varmt som möjligt om det skall bli optimalt. Håll även isär rören i sida, minst 20 cm. Risken för frost är dock vktigast att ta hand om. Det kalla röret skall alltså inte ligga oisolerat utomhus.
Fundera även på en VVC-pump, så får ni varmt vatten direkt när ni öppnar kranen. Det kommer även att vara varmast möjliga vatten i hela systemet. Principen för VVC är att det hela tiden "läcker" varmvatten i en slinga. Det varmvatten som inte tappas ur kranen cirkuleras tillbaka till varmvattenberedaren. Värmen som tillkommer för detta går i princip till uppvärmning av huset, så det är inte energislöseri på något sätt.
Under vintern iaf ...Johan Gunverth skrev:
Men innan jag får påhopp, så håller jag direkt med om att det vatten som fyllt ledningen och sen står och kallnar när man inte har cirkulation motsvarar till viss del den energin som åtgår i det cirkulerande systemet.
Det är möjligtvis när man är på semester en månad under sommaren som det inte längre rör sig om rena hårklyverier.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Precis. Skillnaden på årsbasis är summan av alla jävla 50-öringar man samlar i plånboken och aldrig får användning för.Mikael_L skrev:Under vintern iaf ...![]()
Saxat ur Uponor/wirsbos brochyr för PEX RiR
• Systemet är anpassat till förläggning
dolt i byggnadskonstruktioner
av trä, betong, lättbetong,
tegel eller i undertak.
Så det ska inte vara problem att gjuta in rören så länge det inte finns några skarvar ingjutna.
Det finns många bra brochyrer och guider på uponors hemsida. Uponor AB utvecklar system för golvvärme, vatten & avlopp, värmegolv, energi, tele, kulvert, ventilation, radiatorer samt tappvatten
/Per
/Per
