4 596 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Gjuta in PEX med isolering i golv, EJ RiR
Vi ska fixa lite element i ett uthus på farsans gård, och de ska gjuta på golvet, dock utan att gräva upp allt. Tanken är att lägga ner PEX som ska mata tre element, och tänkte då 15 eller 16 mm PEX med isolering runt. Frågan är:
Skulle det funka med bara rör och sen enkel rörisolering runt? Utan Rör-i-Rör..
blir på Ahlsell, och rör-i-rör med isolering skiljer nästan 20kr+moms /m. men 16 verkar vara lite utta dimension?
hittar inte stödhylsor för det. min tanke var att ha fördelningsrör med 16 anslutning, sen en förminskning till 15 mm innan det kopplas till element. 30 % mer flöde inte fel då det kan komma att förlängas med fler element.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Absolut inga problem!
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste.../-Klamringskopplingar--Ventiler/SSE47039.aspx
