5 387 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Gjuta in elektrisk golvvärmekabel i betongplatta?
Läser om T2 blå 20W/m och Kelvins motsvarande med 18W/m att man kan lägga dessa i betong.
Förstår att det blir trögare än inspacklad värmetråd ovanpå plattan men att gjuta in skulle förenkla processen då allt blir klart vid gjutning. Kostnadsmässigt är det ett mycket billigare alternativ än vattenburet (fritidshus som mestadels ska brukas vår - höst).
Endast tänkt som komfortvärme i mitt fall. Huset ska primärt värmas på annat sätt.
Någon som har erfarenhet av eltråd ingjuten i en vanlig 100mm tjock betongplatta?
Najar man kabeln i armeringen?
Jag sticker ut hakan lite och påstår att det inte blir någon speciellt avgörande skillnad på om slingan ligger grunt eller lite djupare in i plattan.
Särskilt om det gäller golv med någon lätt isolerande golvbeläggning över, typ trägolv, laminatgolv eller plastmatta.
Gäller det klinkergolv direkt på betongen eller rå betong kan det kanske upptäckas en marginell effekt.
Så tror jag då. Jag misstänker alltså helt enkelt att betongplattan har så gott som samma temp rätt genom sitt tvärsnitt oavsett var värmeslingorna ligger.
edit:
Detta till trots så skulle jag nog själv ändå göra som Matti_75 skriver, naja ovanför armeringsmattan.
(eller kanske på det undre järnet i mattan för att få lite skydd av det övre järnet från betonggjutarnas skor.)
Men det har inte bara med värmen att göra, utan även för att värmeslingan skulle man antagligen bara skada ifall man inte sätter den sist av allt innan betongen kommer.
edit:
Gjuta trappa i finbetong - Armering?
Grund & Markarbeten -
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Gjuta nya grindstolpar
Trädgård allmänt
