Går det att formgjuta en betongvägg med ingjuten cellplastkärna som hålls fast av formstagen så man får en vägg liknande en uppmurad med lammiblock?
Fördelen att formgjuta skulle vara att väggen kan göras vattentät om man gjuter den med vattentät betong (men inte lika bra termiskt å andra sidan på grund av formstagen genom cellplasten)
Då cellplasten är känslig för tryck skulle jag gissa på att det är största problemet men tex dorocell säljer cellplast som klarar tillfälliga laster på 300kPa så det bör funka ur den synpunkten om inte betongen blir för varm när den brinner så trycktåligheten försämras för mycket(?)
Vilka andra problem kan man tänkas stöta på? Någon som provat att göra något liknande?
Håller Dorothermblocken för det dom utsätts för kan jag inte se ett uns av risker i det du beskriver. I Dorothermfallet pratar vi ju dragkrafter i cellplasten vilket bör ha en betydligt lägre hållfasthet än de tryckkrafter du funderar över.
http://www.dorotherm.se
