1 228 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gjuta igen i betongbjälklag
Har bytt golvbrunnar i badrummet, betongbjälklag, cirka 30 cm tjockt.
Största diket är 30 cm brett, 70 cm långt och 10-25 cm djupt, vill därför ha lite bärkraft i det hela och tänker därför grov eller finbetong.
Hur länge jag måste vänta med flytspackling med vanlig betong, räcker 3-4 veckor?
Det handlar inte bara om betongen i sig utan även hur den fastnar mot befintlig betong.
Vid gjutning bör du ju köra primer på det befintliga för att hindra uttorkning och därmed förvagningar.
Vill du vara riktigt säker ska ju eventuellt bortkapad armering ersättas och spännas...
Gällande betong så är det grovbetong som gäller då finbetong helst inte ska läggas tjockare än 50-100mm
Men vill du göra det enkelt blaska på lite primer och kör expanderbetong som flyter fint och fyller bra.
Som alltid med betong gäller 28dagar för att den ska nå full styrka och ha krympt klart.
Fanns knappt någon armering, kapade några centimeter av ett järn som låg mot röret bara, men ska köpa ett järn och borra in och vika ner på några ställen, primer absolut.
Men då får det bli grovbetong, tack.
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta igen efter stambyte
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta igen hål i lättbetongbjälklag
Gjuta igen betongbjälklag i badrum (snabb-torkande)
