Har haft VVSare på besök som ersatt och flyttat den gamla golvbrunnen. Jag tänkte nu gjuta igen de största delarna för att spara kakelsättaren lite arbete. Dock är jag lite frågande till hur jag ska göra själva igengjutningen. VVSaren sa att botten på där den gamla golvbrunnen satt bara är ett par millimeter tjock innan vi ramlar ner till grannen under. Vågar man hälla i all betong direkt? Klarar den tunna bit som är kvar av den tyngden? Vad ska det användas för bruk? Skulle någon kunna rekommendera rätt produkt för arbete och vad man bör tänka på?
Mvh Newbuild
Mvh Newbuild
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Grovbetong går bra, blanda lite i början och gjut lite först och sedan sista biten, eller prata med grannen och stämpla dennes tak och gjut allt på en gång
Är det så tunt hade nog jag gjutit igen hålet först, lite träligt om betongen far ner till grannen.
Om du vill ha ett tätskikt på golvet ganska snart bör du välja ett bruk som är snabbtorkande och är beläggningsbart inom den framtid du vill ha jobbet utfört. Det fins väldigt många bra produkter att använda sig av. Läs på bla ardex hemsida eller weber hemsida. Eller bara fråga kakel killen som ska göra jobbet vad han vill ha under för att kunna lämna sina garantier.
Ska jag föbereda hålet på något sätt om jag använder http://www.ardex.se/produkter/golvbruk.htm?product=ardex_a_35_mix&key=8 ?
Sidorna på hålet är relativt släta, ska de ruggas upp på något sätt? Hönsnät i botten upp på kanterna för att armera?
Borde kunna använda samma sak för att laga ett hål i en vägg? Det är ett genomgående hål, något tips på hur man lagar det bäst?
Fick rekommenderat Ardex A 45 samt primer P 51 hos bygghandlare. Har jag blivit lurad? http://www.ardex.se/produkter/golvspackel.htm?product=ardex_a_45&key=74 samt http://www.ardex.se/produkter/primer.htm?product=ardex_p_51&key=8
Det står att man lägger A45 i tjocklek 0-5mm och upp till 50 mm på ytor mindre än 1.5m2 och på bilden ser det ut att vara 15-20cm. Så bara A45 är fel. Men till att spackla fallet med så är det ypperligt.
Antingen så trodde säljaren att det bara var fall som skulle byggas och inte en hel brunn som skulle gjutas igen eller så hade han inte koll på produkterna.
Har varit med om allt mellan 5cm och 5mm mellan brunn och taket under, så det är inte ovanligt.
A45 är onödigt att gjuta med när det finns bättre produkter....snabbhärdande = Rotbetong. Ardex har tex A35 mix.
Annars om torktiden är ett ickeproblem går det lika bra med vanlig fin el grovbetong.
Ända nackdelen med rotbetong är att den är rätt så mycket dyrare.
Och någon armering behövs inte i det där hålet.
Hur gjuta igen efter stambyte
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta eller mura igen öppning efter garage port.
Grund & Markarbeten -
Gjuta igen efter byte av aloppsstammar
Gjuta igen plattan efter avlopps- och vattenledningsbyte
Fyllnadsmassor -
Gjuta igen golv efter stambyte badrum
