Ventilationshål är en risk. Gjut igen dom. Du skall förhindra uteluft från att tränga in genom att täta grunden runtom, helst även i skarven där hus möter grund. Du skall också förhindra markfukt från att tränga in med hjälp av byggplast i botten av grunden. När du gjort detta kan du mäta luftfuktigheten i grunden. Är den 70% eller högre kan du köra igång avfuktaren. Annars låter du den vara avstängd.
Som sagt, gjut igen hålen, eller sätt dit frigolit och gör tätt med skumfog. Glöm inte plasten i botten av grunden om du ej har någon sådan.
