Jag har en liten hall på 1,5 kvm (vindfång) i ett 30-talshus. Bjälklaget (mellanbjälklag källare - plan 1) är lite lustigt. Det består av (underifrån räknat) ca. 5 cm betong. På betongkakan, eller på klossar, ligger reglar. Mellan reglarna ligger koksaska ca. 15 cm tjockt. På reglarna ligger spontade brädor, masonit och kork o plast. Jag tänkte nu riva upp golvet, det går ingen regel i själva hallen så det blir egentligen ett regelfack som bryts upp. Bort med kork o plast, spont, koksaskan och städa rent ner mot betongen. Under hallen finns ett ej fullt uppvärmt garage. Jag vill därför isolera. Tänkte köra med frigolit och gjuta en armerad liten betongplatta ovanpå isoleringen, med golvvärme och sen sten/klinkers.
Hur tjock betongplatta behövs i mitt fall? 10 cm?
Vad är tunnaste möjliga?
Kan man /bör man gjuta direkt mot trä (reglarna) eller?
Lämpligt prisvärt alternativ till betong som brinner fortare (spackel, grovavjämning?)
Några andra tankar eller kommentarer?
