5 362 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Gjuta i befintlig carport/båthus
eftersom jag inte fick något svar på förra tråden som jag lånade försöker jag med en ny...!!
har ett uthus, som jag har funderingar på att göra om till garage.
4x15 m det har varit någon sorts båthus/carport modell äldre, virket är ok i stommen o takstolarna, men panelen är ganska gammal.
den har plintar nerslagna i marken som stommen är byggd på,
min tanke är att isolera huset o gjuta någon form av platta, är detta något man kan göra utan att ta ner hela byggnaden ???
mvh N
mvh N
visst kan du göra det. se bara till att du har lagt plast mellan trät och betongen annars murknar det till slut. väljer du att lägga gjut höjden under stommen/syllen så gör det inget att den ligger lite lägre då du kan palla upp mot syllen iefterhand eller om du tänkt ha gjutningen innanför syllen och kanske upp en bit så förmodar jag att pelarna är i bra skick mvhV
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Form på befintlig plint till carport?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta ovanpå befintlig platta
Gjuta golv i befintlig carport
Gjuta platta i befintlig carport
Grund & Markarbeten
