Hej byggproffs!
Jag renoverar ett badrum och har bilat ur en uppgjutning på ca 15cm på ordinarie platta på mark. Väggarna har gått hela vägen ner till sulan där syllar för innerväggar till badrummet är monterade och tillika utgjort gjutform.
Eftersom jag kommer att gjuta upp golvet i flera steg och jag inte vet var golvslang och elkabel för golvvärme skall ut i väggen ( nivån) känns det tufft att slå igen väggarna och fästa dessa enligt tidigare kontruktion.
Funderar på att fästa cellplast och papp mot reglarna och gjuta upp 10-12cm EPS-cement först. Därefter slang och flytspackel utan fall. Skära av cellplast mm i golvhöjd och montera gipsskivorna.. då jag nu vet var kablar till golv osv skall ut.
Därefter elkabel och flytspackla fallet mm.. våtskikt osv.
Jag är i behov av råd och tips avseende metoden att gjuta så jag inte bygger en riskkonstruktion.
Bild bifogas- tejpremsan visar färdig golvnivå med klinker.
