1 764 läst · 3 svar
3 svar
Gjuta hur djupt för stenmur?
Jag ska stapla två lager med murblock som avgränsare för garageuppfarten. Avsikten är att gjuta under dessa stenar för att förhindra större sättningar.
Just nu är jag inne på att gjuta cirka 20cm djupt (där överkant på gjutningen är i marknivå eller en liten bit under) och armera i två lager i detta.
Borde man gjuta längre ner för att slippa tjälskott? Det är lera/jord i marken.
Ett möjligt alternativ är att gräva ut lite mer och fylla med 0-32, padda och sedan gjuta på det.
Gjutningarna blir 5 respektive 8 meter långa. Om betongbalken under stenarna skulle knäckas någonstans är det inte hela världen - jag vill dock slippa ha hela muren i vågor....
Vad föreslår expertisen?
Jag har en betongstenmur längs med 10 meter skaft. Där är en del trafik, samt mycket vatten från ytavrinning.
Grävde 60 cm fyllde med macadam och gjöt 10cm armerat med två järn, innan jag lade betongmuren.....
Det gjordes 2006, och har inte satt sig ännu. Det kanske var overkill, men jag vill inte att det rör sig.
/Abbe
/Abbe
Räknas en 0-fraktion som tjälbrytande? Tex 0-32 som det är tänkt att jag ska ha på resten av uppfarten som bärlager? Eller ska man under den tänkta gjutningen lägga 8-16 eller något med bara större stenar i?
Gjuta klack för stolpe.
Grund & Markarbeten -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Gjuta plintar med formfot
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
Altan & Uteplats -
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten
