2 257 läst · 4 svar
4 svar
Gjuta högre steg på bef.betongtrappa?
Jag har en platsgjuten betongtrappa i en slänt upp till entréen som har för låg steghöjd.
Jag önskar höja steghöjden och klä in trappan med kalksten.
Går det att gjuta på betong ovanpå eller ska jag använda något bruk av något slag? :x
Det tjockaste lagret blir 10 cm och minskar med 2 cm för varje steg.
Ben befintliga betongtrappan är gjuten för ca 1 år sedan.
Se bifogad ritning.
/ Bianca
Visa bilaga kalkstenstrappa.pdf
Se bifogad ritning.
/ Bianca
Det går utmärkt att gjuta på betong. Men du kan nästan omöjligt öka steghöjden utan att göra om hela trappan. Gjuter du på 2 cm på varje steg, förblir steghöjden densamma. Du måste alltså lägga 2 cm på första steget 4 på nästa och 6 på det tredje osv.
Ursäkta, nu lästa jag för dåligt. Du var redan införstådd med den saken.AG A skrev:
Tack ,
Det finns ingen risk att det spricker och kommer in vatten mellan den gamla och nya betongen då?
Går det att gjuta på ny betong på de trappsteg som höjs med 6-10 cm och de övriga 2-4 cm endast med
ett tjockare lager bruk?
Gjuta platta, vilka är stegen
Grund & Markarbeten -
Gjuta trappsteg till trappa uppbyggd med lecablock
Byggmaterial & Byggteknik -
Två trappsteg saknas, kan jag gjuta vidare nytt vagnstycke ovanpå det gamla?
Trädgård allmänt -
Hur gjuta till ett trappsteg?
Gjuta liten platta själv - steg för steg?
Grund & Markarbeten
