1 646 läst · 3 svar
3 svar
Gjuta hålkärl, max 5 grader utomhus
Jag dränerar just nu huset och ska gjuta hålkärl på klacken. Det slog mig just att det är för stunden -2 grader utomhus och under dagen blir det max 8 grader. Jag tänkte använda mig av vanligt murbruk för att bygga fallet. Hur kommer det fungera med tanke på temperaturen, finns det något jag kan göra för att göra det bättre?
Frostskydd, varmvatten och övertäckning.
http://www.weber.se/byggkemi/produkter-och-system/byggkemiprodukter/weber-frostskydd.html
Vill minnas att det nämndes i någon tråd att istället för att gjuta på ett hålkärl på klacken så kan det vara ide att kapa hörnet på klacken med vinkelslip och diamant-trissa för att på så sätt skapa lutning?
Lade i lite frostskydd för -3 grader, tempen sjunker inte lägre än +1 i natt. Antar att det bara är att vänta nu.
Jag fråga en dräneringsfirma och de rekommenderade inte att jag tog bort en del av sulan.
Hur länge kan detta ta att härda till så pass mycket att jag kan montera på membranet?
