Med hjälp av den husrelaterade överskriften ställer jag en fråga som kan vara av intresse för mången hus/maskinägare!
Vid renoveringen av min BSA (mc) skulle jag montera den nya Minukiförgasaren med dess adapter + gummimuffen i mellan. Attans också tänkte jag, när förgasaren inte fick plats. Den måste vinklas ca: 30gr.
Fråga: Finns det någon form av "gummi" som kan gjutas för att åstakomma denna vinkel mellan adaptern och förgasaren! Jag har sökt på internet utan resultat.
Alla tips på lösning mottages tacksamt.
Staffan
Staffan
Jag känner en person som gör en del specialprylar till udda hojar och som kan bl a BSA. Hans jobb är något av det grymmaste jag sett men han lär behöva en korrekt ritning samt att han har en hel del att göra. PM'a mig så skall jag vidarbefodra hans mail etc.
/Kent
/Kent
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
En liten kommentar... Är gjutslilikon och vulkgummi beständigt mot bensin?
Jag hade nog inte funderat på mycket annat än aluminium till ett insug men det kräver sin man för att få till.
/Kent
/Kent
Tackar för svaren.
Här är en bild. Yttrediameter på flänsen - 38mm. Ytterdiameter på förgasarhalsen - 35mm. Bådas innerdiameter är 28mm.
Vulktejp tål inte kolväten, den löses upp.
Staffan
P.S. Snickarboden. Du har ett PM.
Staffan
Kopparrör är ju ganska enkelt att kapa å löda ihop, det snyggaste däremot skulle nog vara att ta bort det befintliga röret på insugsplattan och svetsa dit ett nytt i rätt vinkel mot förgasaren. Kanske kan bli lite bättre effekt oxå då soppan får raka spåret in i motorn.
Dilemmat är pinbulten som är i vägen.
Det andra problemet är att glödgade kopparrör är mjuka. Våldsamt vibrerande enstånkor harmonierar inte med dylika rör.
Silikonslangarna kanske kan användas ifall de kan krympas på.
staffan
staffan
Nitrilgummi eller hydrerat nitril brukar man ha i bränslesystem för dess goda oljebeständighet. Silikongummi tål inte olja något vidare. Det brukar diffundera ut olja (svettas). Behöver man temperaturtåligheten som silikongummi har, samtidigt som det skall vara oljebeständigt, kan man lägga en s.k. innerliner av fluorgummi på insidan av slangen. Men fluorgummi är inget man skall pyssla med hema vid köksbordet. Börjar det brinna så bildas fluorvätesyra som ger riktigt otäcka hudskador, som är mycket svårläkta.
Här hittade jag lite gummiinformation http://www.hydab.se/html/teknik.html
Kylarslangar brukar vara gjorda i EPDM, fast inte i USA. Där vill man ha silikon då dessa oftast görs i blå färg. Den blåa färgen signalerar "kvalitet"...
Problemet löst med denna http://www.motocarb.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=72
En för tipsen tackande: staffan
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Var kan jag hitta denna 3-vingade list i gummi som ska sitta mellan ..
Badrum -
Gjuta hussockel på 1800-tals hus
Fasad -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten
