21 412 läst · 31 svar
21k läst
31 svar
Gjuta grund själv ?
Sida 1 av 3
Vad kan det kosta att gjuta en platta till ett garage på 4*11m, vilket material behöver jag? ska man använda kantelement ? och vad kostar det och var köper man det billigast? Jag tänkte bara ha förrådsdelen isolerat där jag ska ha en elradiator som underhållsvärme, kan man bara ha en del av plattan isolerad ?
Jag skulle göra den med kantelement och 200 mm cellplast som isolering.
cellplast direkt säljer på nätet annars får man göra som vanligt dvs ringa runt till byggmarkanderna och se var man får bästa priset
Du kommer att behöva monteringsmatriel till cellplasten samt armering och armeringsdistanser plus najtråd
8240+moms samt + fixeringskil, spikplåt, armeringsdistanser,hulling för ca 890+ moms
vid 15% rabatt
= 11400:- med moms totalt -:Ungefär:-
Sen lite upp eller ned beroende på hur tjock isolering. Räknade på 10cm till dig
10 cm till blir extra 3200:-
vid 15% rabatt
Ursäkta! PRISET ÄR UTAN RABATT. Räknade fel, men å andra sidan kan det ju då bli billigare.ornet skrev:
Räknade på att du skulle ha 44m2
L-element 1200mm 157kr/st
Hörn element 248 kr/st
Isolering 58,30 kr/m2
Köpt på cellplast direkt, fraktfritt
Du borde ha bott nära mig, fick nämligen nästan 50m2 isolering över som skall avyttras
Istället för hullingar att fästa cellplasten med kan du klippa armeringsdubb.
SS 6 mm á 200 cm, bara banka in.
Du lär ju spara en hel del pengar på att som du säger köpa kantelement.
Med tanke på att det är en 2 in 1 konstruktion med form och isolering.
Än att tradionellt vis spika form, och isolera.
Visst kan man det. Gjorde det själv. Ytan på min betong hadde dugit åt klinker men inte för målning. Lärdom: Gjut inte när det är 28 grader i skuggan och grunden ligger i skinande sol. Lösning. Slipa ned betongen, blev riktigt hyffsat. Ser bra ut målat
