3 085 läst · 5 svar
5 svar
Gjuta golvplatta, kakelugn
Vi tänkte gjuta en golvplatta med golvvärme och sedan lägga furuplank som golv. I ett hörn i ett av rummen planerar vi att sätta in en kakelugn i framtiden.
Ska vi gjuta plattan tjockare där kakelugnen ska stå?
Ska man låta bli att lägga golvvärme under kakelugnen?
Andra tips?
/Larre
Andra tips?
/Larre
Ofta gör man som ett fundament där som kakelugnen ska stå. Lättast är att att göra plattan 20cm istället för 10cm just där. Du skär alltså ur övre isoleringslagret ca 1x1m.
En gammal kakelugn kan väga över 1,5 ton och på en yta på ungefär 1 kvadratmeter så anpassa grunden efter denna ökade belastning.
mvh plexi
mvh plexi
Tänkte att det räckte med att ordna normal tilluft till huset. Idag är nästan samtliga ventiler övertapetserade borde väl räcka med att man tar upp dem kan jag tycka. Det sitter redan en kamin i rummet sidan om och den har använts flitigt.Myckling skrev:
/Larre
