jag skall gjuta upp ett golv i ett gammalt uthus där det bara varit jordgolv sedan innan.
Tanken är att golvet skall isoleras när man ändå är igång. och då det kommer användas som pannrum.
Min fråga är om det räcker med 100 mm cellplast och 100 mm armerad betong.
Det skall stå en 3000 liters acctank plus vedpanna på golvet också. kanske bör man förstärka med 200mm betong vid den delen som tank och panna står på?
Räcker det med "paddat" makadam och sand eller ska man köra riktigt stenmjöl?
Hur tjocka lager av varje?
jätte tacksam för svar
martin
