Hallå hallå, jag håller på och ska gjuta ett golv som det sedan ska läggas klinker på!
Det jag undrar är till vilken höjd jag ska gjuta?
Klinkret bygger 10mm, fixet har jag hört ska bygga 4mm om man använder en 8mm fixkam, så då är vi uppe i 14mm.
Jag kommer att gjuta med vanlig grovbetong som jag blandar själv från säckar, denna yta är svår att få riktigt jämn så funderar hur mycket jag ska lämna för flytspackling?
Tacksam för svar, då jag tänkt gjuta i övermorgon!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![DSCN1402_600x450.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/55/55970-912711ec1aa418dd35d6e2aa010dcdcf.jpg)
Du måste nästan kolla med tillverkaren av slangen. I vissa fall skall totalhöjden ligga på 30mm och i vissa fall 30mm ovan slang totalt alltså med klinkern.
Det beror alltså på slang dimensionen. Ju tjockare slang ju tjockare kaka. Det beror på värmeledningsförmågan. Eftersom du större avstånd mellan slangen.
Jag har varit där och slängt dit extra plastclips i cellplasten där det var stora avstånd, men tänk på att det är fastnajjat armering också så behövs det verkligen?vojma skrev:
![DSCN1419_450x600.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56018-23a496eaffff4cca64b084d973d58345.jpg)
Under isoleringen så är det sand för att få jämt och få plats för elementrör, elrör, avlopp och liknande.
Okej, ahmen det är bra om fixet bara bygger 1-2 mm, mer plats för flytspackel om gjutningen inte blir 100% rak!
Jag kommer inte ihåg hur det var med LK PE-X rören, men jag minns att jag läste något om täckande skikt då jag gjöt badrummet för 3 månader sen, så det borde vara därför jag valt en viss höjd på cellplasten!Tyrström skrev:Du måste nästan kolla med tillverkaren av slangen. I vissa fall skall totalhöjden ligga på 30mm och i vissa fall 30mm ovan slang totalt alltså med klinkern.
Fixet bygger ungefär halva tjockleken på fixkamen. Lägg inte på för tunt= svårt att få täckning på hela plattan.
Är det större plattor så är detta känsligare då även en 30x60 platta ofta är lite bågformad.
Nu får jag två olika svar en säger halva tjocklek på fixka 4mm med 8mm fixkam, och en säger alltid 1-2mm...Tyrström skrev:
Det jag ska lägga är 30x60 cm plattor och jag har aldrig gjort det förr!
Renoverare
· Skåne
· 8 355 inlägg
Ja du... det är ingen enkel match om man inte har någon erfarenhet alls av det...lorens skrev:
Jag har nyligen lagt 25kvm hemma hos mig själv och tycker du ska ha minst 10mm kam till den storleken på platta... och få inte för dig att lägga dem med halvstensförskjutning (typ tegelstensmönster) då de oftast bågnar en del precis som Tyrström skriver och då lär du få ett halvt helvete att få rätt på det...
Hur mycket det bygger handlar ju lite om hur ojämnt/jämt underlaget är...
Själv hade jag kraftiga "ryggar" i golvet på vissa ställen och där är inte mycket fix under medan det där det var svackor är betydligt mer... men i snitt byggde det nog en 4-5mm iaf...
När jag gick byggutbildningen fick jag testa 2 dagars praktik som plattläggare, för 10 år sen..Paul-Staffanstorp skrev:Ja du... det är ingen enkel match om man inte har någon erfarenhet alls av det...
Jag hade tänkt lägga plattorna med förskjutning på hälften, men då skippar jag de tankarna och läggar dem kant-i-kant! Verkar som att jag kommer få det nog jobbigt bara med att få ett plant golv!
Jag har hört 1 vecka per centimeter betong, och jag har gjutit 8cm... Vet inte vad som stämmer dock!Stefan N skrev:
Tack er alla för tipsen ni ger iaf!
