Jag har tänkt å riva ut bef. golv i min sutterängvilla. Tanken är att lägga gjuta in vattenburen golvvärme.
I källaren har jag bilat ur, bytt avlopp/vatten. Sedan isolerat med frigolit, lagt golvvärmeslang/armering och gjutit igen.
I gillestugan är det däremot inte betonggolv idag. Konstruktionen ser ut på följande sätt nerifrån och upp; i botten en tunn betongplatta, ovanpå det platonmatta, ovanpå det 10+5 cm frigolit (styrolit tror jag), sedan golvspån och laminatgolv.
Min fråga är om jag kan riva bort laminat och golvspånet, samt den översta skivan frigolit. Därefter lägga golvvärmen och gjuta.
Alltså ca 10 cm isolering... men frågan är egentligen om det gör ngt med platonmattan längst ner?! Kan den ställa till det på ngt vis om jag gjuter ovanpå den?
Huset är en sutterängvilla bygd i mexitegel tidigt 60-tal. Nyligen dränerad/isolerad utvändigt.
