Hej på er alla källarexperter.
Jag ska göra om i källaren. Det är låg takhöjd så jag får arbeta nedåt. De gjutna golven lutar och kan inte jämnas till med gjutning/flytspackel pga takhöjden. Jag tänkte fräsa det jämt istället men det visade sig att betongen eller cementen bara var ca:2 cm tjock, därunder ligger det småsten ca: 3cm. Under detta finns det 17 meter sand. När golvet är klart så ska det vara ett "klickgolv" utan golvvärme. Huset är byggt 1932
Ska jag gjuta? Hur gör man-dimensioner? Isolering? Kan man lägga frigolitplattor mot sanden med spånskiva på och sedan golvet-alltså skippa gjutningen? Ekonomin är en begränsande faktor så inga fantasiförslag tack!!
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
