Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Har planer på att gjuta ett golv i förrådet för att kunna bla använda det som garage. Har lite frågor kring hur jag bör gå tillväga.
Förrådet är ca 10 * 5 m består av 7 rum med separata ingångar, två av rummen är till det gamla utedasset och har ett tillsynes helt betonggolv dessa tänkte jag spara som de är. I de övriga rummen tänkte jag gjuta ett nytt betonggolv, i vissa delar av den ytan finns det dock ett gammalt trasigt betonggolv som jag tänker att jag bör riva ut för att det känns svårt att laga bra. Lägger med en skiss som visar hur det typ ser ut.
Ett av hörnen står på en natursten, i övrigt bärs förrådet upp av en vad jag förstår gjuten grundmur. Jag grävde lite för att se hur djupt den gick och då verkar den följa stenar osv i botten så det verkar inte vara murad. se bild nedan. Men verkar iaf gå typ 15-20 cm undermarken.
Dessutom kom det upp vatten i det lilla hålet jag grävde så jag antar att jag behöver göra någon form av dränering men vad.
Vissa delar av grundmuren är ganska sprucken de största sprickorna på någon cm. Kan man göra något vettigt åt det?
Baksidan av förrådet har ingen grundmur bör man mura upp en då?
Så hur djupt behöver man gräva ur för att få till ett bra betong golv så att jag kan använda förrådet som garage och lite förvaring av gräsklippare och liknande. Bör man bygga in någon slags avlopp för tex den snö man kommer dra med in med bilen.
Eftersom grundmuren går mellan vissa av rummen antar jag det egentligen blir så att jag gjuter tre separata golv ska jag då binda ihop dem genom att borra igenom muren och sätta armeringsjärn igenom?
Tacksam för svar på hela frågan eller delar om ni har liknande erfarenheter.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Att riva känns lite väl radikalt, det har ju stått i hundra år behöver nog bara måla om det så står det nog i hundra till, men det skulle kännas bättre med ett gjutet golv.
Egentligen tänkte jag nog inte att det skulle vara ett alltför svårt jobb att gräva ur lite och fylla på med makadam, grus och armering sedan få hit en betongbil och spruta ut lite betong. Eller är det mycket svårare?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Mener du sådana plattor som man lägger på uteplatser? Det skulle nog funka. Fast jag antar att jag ändå behöver gräva ut och fylla på med makadam och grus under, samt få till någon form av avrinning så att det inte står vatten 10 cm under plattorna de skulle väll röra sig ganska mycket när marken fryser till.
Men lösningen med att gjuta vad är det som är det svåra. Är det svårt att bygga ihop med den gamla muren eller är det att det inte finns någon bra mark under den gamla muren som gör att den kommer fortsätta röra på sig även om jag skulle dränera runt om och ha bra underlag under det nygjutna golvet isf.
Val av golv i förråd?
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Golv i oisolerat förråd
Isolerat golv till förråd, trossbotten eller gjuta?
Grund & Markarbeten
