Planerar att gjuta golv i befintlig carport för att sedan bygga varmgarage (ej golvvärme).
Carporten är från Älvsbyhus och har ett förråd i bakkant.
Min fundering är på hur jag kan gjuta och isolera golvet med befintlig "betongsockel"?
Någon som har erfarenhet av detta eller några bra tips?
En tanke jag har är att lägga en ny sockelisolering i ytterkant samt isolera insidan (köldbrygga) samt 100-200 mm cellplast i plattan.
Alla tips är uppskattade!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 495 inlägg
Det är bara att gräva ur och lägga cellplast under och mot kanten. Sen i med armeringsnät och betong. Kantelement behöver du ju inte
Precis som tidigare skrev så behöver du inte kantelement, ser rätt lätt ut att gräva ur och lägga cellplast, armering osv.
Problemet kan vara att du får en köldbrygga runt om då kanten saknar isolering.
Eventuellt kanske du kan lägga en cellplastskiva och någon sockelskiva på utsidan? Detta ökar dock yttermåtten på garaget ca 50-100mm så kanske inte något alternativ.
Ska du bara hålla frostfritt eller max 10grader kanske köldbryggan inte spelar någon roll?
Tack för svaret! Det är så jag tänkt, en sockelskiva på utsidan och någon cellplast på insidan. Men frågan är om det är "rätt" lösning och om någon har erfarenhet av liknande?Byggare_Bubbis skrev:Precis som tidigare skrev så behöver du inte kantelement, ser rätt lätt ut att gräva ur och lägga cellplast, armering osv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 495 inlägg
Det är absolut rätt att göra så
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
Gjuta klack runt rör i badrumsgolv?
Badrum -
gjuta golv i gammalt garage med jord plattor, Isodrän..
Gjuta golv i befintlig carport
Gjuta betonggolv i carport?
Byggmaterial & Byggteknik
