Behöver lite råd, har en carport som jag vill bygga om till ett isolerat förråd. Byggnaden står på betongplintar men behöver råd. Ska jag dubba i järn i plintarna och gjuta samman eller bara gjuta en platta ”fristående”? Tjocklek? Isolera under eller ej?
Som sagt tips och råd mottages tacksamt
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag har gjort detta och stöttade upp (det var ett helt garage) så kunde ta bort den gamla grundläggningen, bygga form, isolera, armera, gjuta platta och släppa ner garaget igen.
Inte lätt som en plätt men görbart.
Protte
Protte
Om du gjuter plattan direkt på backen kommer uppvärmningskostnaden att bli högre .
Marken kyler duktigt .
Ser en plint som lutar betänkligt , svårt att få det både bra isolerat och snyggt .
Att isolera med L-element (cellplast) med färdig utsida ser och passar vell bäst .
Kräver dock att byggnaden lyfts och plintar avlägsnas .
Vad tror ni om följande:
jämna till gruset och padda ev. höja lite
isolera 100 mm
Gjuta 80-100 mm
Mura upp eller fylla mellanrummet med annat alternativ under befintlig ”syll” ner mot nygjuten platta.
Därefter klä isolera och klä väggarna ut och invändigt med passande material.
Känner att huset står där det står och behöver inte lyftas av från plintarna. Eller finns det någon fördel att göra det som jag inte tänker på?
isolera 100 mm
Gjuta 80-100 mm
Mellan ytterpanelen - marken har du ett par stycken plintar , hur är tanken att gömma / isolera dom .W Wepen skrev:Vad tror ni om följande:
isolera 100 mm
Gjuta 80-100 mm
Ev. Gjuta in dom i plattan, bara göra en plankform utv på plintarna. Sticker dom upp lite så tänkte jag att man har en liggande spikregel som bygger lite och på så sätt går panelen över, annars får man väl plocka fram betongskivan till vinkelslipen och kapa bort det som sticker ut
Skippa betongen , några fler plintar för stöd till golvreglar .
Du slipper att fylla upp under carporten .
https://www.traguiden.se/konstrukti...rundlaggning/oppen-plintgrund/principlosning/
Du monterar board för ändamålet , längst ned på reglarna .
Lämpligt att montera en bräda på undersidan av reglarna innan dessa monteras där de ska bo .
Isolerar med allt annat än cellplast
Typ Isovers produkter , Paroc , cellulosa isolering .
Du får vell omfördela gruset i carporten , om det blir för lite luft mellan mark / virke .W Wepen skrev:
Plastmatta (svetsad) borde funka , finns även golvspån för våtutrymmen , om det skulle gå hål på plastmattan .
V313-P5: "fukttrög" spånskiva
Tål mer fukt än en vanlig spånskiva. Limmet som håller ihop skivan är inte fuktlösligt, vilket gör den lämplig för våtutrymmen. GVK rekommenderar att man väljer kvalitet V313-P5. Skivan tål en högre fuktbelastning, men sväller och blir förstörd precis som en vanlig spånskiva när den utsätts för en för hög fuktbelastning.
