Rookie när det gäller gjutning så lite råd skulle sitta fint.
Jag har bilat bort tröskeljärnet mm för att skapa en mjukare infart och ett fall ut ur garaget. Anledningen är att jag monterat en takskjutport. Det blir inget nytt järn.
Gamla garage plattan är från 60-talet, typ.
Det kommer att bli ca 20mm stenmjöl mellan plattorna och den nya gjutningen.
Naturligtvis skall det rengöras från div lös betong mm.
Nu är fråga.
- Vad skall jag gjuta med?
- Behöver jag någon form av "primer" så att den nya gjutningen fäster?
Nu är fråga.
@Helioz
Hur flytande?
Jag måste skapa ett fall från höger till vänster i bilden ovan. Dvs från det släta garagegolvet ner mot plattorna. Närmast kameran blir det i nivå med plattorna och längst bort i bild ca 2cm högre än plattorna. Plattorna har ett fall bortåt i bild.
Är det denna primer du tänker på?
http://www.finja.se/100-primer-1-liter.599001.produktinfo
Hur flytande?
Mer lättflytande än finbetong men inte som som flytspackel, håll bara vattenmängden exakt som på säcken, funkar bra att bygga fall med. Osäker på om den primern är för utomhusbruk på horisontella ytor, Bemix Korrohäft är annars bäst:hama65 skrev:@Helioz
Hur flytande?
[länk]
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/bemix/5002-1.pdf
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
gjuta golv i gammalt garage med jord plattor, Isodrän..
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Fiberduk under garageinfarten
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Byggmaterial & Byggteknik
