8 753 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Gjuta fundament till staket.
Tänkte gjuta en liten mur ut mot gatan, ca 10 cm hög.
Hade tänkt mig ca 30cm under mark.
Den ska vara 20-25cm bred och ca 20m lång.
Frågan är om djuptet räcker?
Vad kan det behövas för grovlek på armeringen?
Det ska som sagt stå ett staket på sedan.
//Andreas
//Andreas
Om jag förstår dig rätt så blir din mur totalt 4 dm hög och minst 2 dm bred. Dvs det kommer att gå minst 80 liter betong per meter så muren kommer att väga ca 200 kilo per meter. Det räcker mer än väl för att hålla ett staket på plats.
Vad du behöver göra för underarbete under muren är svårt att säga, det beror helt och hållet på marken på platsen
Ok tack för svar!
Min tanke ang djupet var att man ska ju gräva ner plintar minst 60cm här (Södermanland).
Men jag hade en känsla av, som du säger, att det inte skulle behövas på en mur. (av denna höjden).
Tänkte inte göra något underarbete alls. Det är lerjord.
Kanske kan minska från 40cm till 30cm, och gräva djupare tex varannan meter. Som en plint. Och använda lite grövre armering?
Tänkte blanda betongen själv, så jag vill använda så lite betong som möjligt utan att äventyra kvalitén på muren.
Djupet är beroende på att tjälen inte ska lyfta muren. Lera är ju ett matrial som kan röra sig med tjäle.
Alternativet är ju att du gjuter plintar ned till 60 cm djup och skippar muren mellan dessa
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Gjuta fundament till fallen grindstolpe
Gjuta fundament till bord. Håller röret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta fundament till kökspanna och 300l acktank.
Golv -
Gjuta fundament till flaggstång
