Vi har fått hjälp med att bila bort den gamla rostiga golvbrunnen och de har satt dit en sådan. Gjutning gjorde de ej dock så det tänkte jag göra själv.
Det jag känner mig osäker på är vilken nivå golvbrunnen ska ligga på.
Tanken är att det skall läggas klinker över betonggolvet sen.
Ska det ligga strax under. Precis kant i kant, eller ska den ligga något över så man kan skruva fast den i betongen i de befintliga skruvhål i brunnen?
Min tanke är att den ska ligga kant i I kant med golvet så den inte är över golvnivån? Vad jag förstått så finns det någon monteringssats sen så den blir samma nivå som klinkers?
Tack
Tack
Hej,plaggis skrev:
Jag gjorde så att jag la det i princip kant i kant innan gjutning.detta för att få lutningen. Efter jag gjutit och slipat med diamantklinga monterade jag en brunnsmanchett som var självhäftande över brunnen (underlättar att ha verktyg som skär fint runt hål för brunnen). Därefter penslade jag på primer och tätskikt på hela golvet inkl manchetten. (Tror jag hade primer under manchetten med) Sen på med tätskiktsfolie över allt ink manchetten. Sen va det bara att lägga klinker
